Licznik nie wyświetla kilometrów
  • jarek szymański
    • 6
    A to MACIEJ55555 musisz zaznaczyć kolegą z nie stąd że chodzi o Oszołom Komorniki :P
  • PajonkTHC
    • 41
    jak w temacie po wizycie u mechanika po wymianie rozrządu i dołożeniu świateł dziennych w miejsce halogenów przeciwmgłowych gdzieś zaginął sygnał badź zasilanie do wskaźnika przebiegów oraz do wskazań komputera do spalania itd... czyli te 2 ekraniki ciekłokrystaliczne nie działają niestety. Czego i jak szukać bo juz brakuje pomysłów i sił??
    Proszę o pomoc
    Octavia I 2005 1,6 102KM
    • piotrek_os
      • 8162
      PajonkTHC, trzeba wrócić do tego gościa co robił ostatnie przeróbiki......niech poprawi.
      • PajonkTHC
        • 41
        wczoraj do 23 szukalismy i dziś do południa i nic... wpięcie automatu do dziennych było z pod stacyjki do kabli przecimgłowych z wyłącznika bo ori nie było świateł ale kabelki były, i gdzieś się to straciło niestety...
        • piotrek_os
          • 8162
          hmmmm, a bezpiecznik nr 11 jak dobrze pamietam cały?
          • PajonkTHC
            • 41
            skrzynka i kabelki sprawdzone tu w konsoli nawet wpinałem sie zeby vcds cos pokazał ale tez bez jakichś wiekszych sukcesów...
